Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: XREF1 в банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 09:29
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день, Господа. При проводке банковской выписки ( а именно входящих платежей ) в области проводок 2 программа встает на поле XREF1, требует ручного ввода, а проводит только при нажатии на "SAVE". Подскажите как же быть, где эта решение этого вопроса зарыто?
 Заголовок сообщения: Re: XREF1 в банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 13:07
Вс, окт 17 2004, 11:34
avlad написал:
Как-то сумбурно задан вопрос.
1. Выписка электрическая, ручная?
2. Если электрическая, дальше будут одни вопросы, если ручная - другие.
3. Если проводка не сделана, и первая, и вторая области и должны проводиться по кнопке SAVE.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 13:45
Выписка электронная, документ в превой области проводок проводится, а проводка ведется в фоне и выскакивает вот на этой ошибке. А на кнопку SAVE приходится нажимать уже в самом документе, в который сваливается прога :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 07:35
avlad написал:
Если электрическая, какой алгоритм интерпретации у вас используется и почему? Также, проверьте обязательность заполнения поля в вариантах статусов полей. Если обязательно, то не стоит удивляться.
