Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Файл MT100 вместе с формуляром из F110
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2017, 16:38
Чт, июл 16 2009, 23:35
Коллеги, привет!
Пытаюсь с помощью F110 сформировать файл формата MT100, а к нему формуляр PDF с платежкой. Причем хочу сделать оба файла из одного прогона F110, одним форматом. Настроил по отдельности как MT100, так и PDF формуляр, а вот вместе оба файла не формируются.
Как я понимаю, в настройке есть индикаторы "докум. носитель платежа" и " недокум. носитель платежа" (а для него еще "мэппинг с DMEE"), которые управляют тем, какие ФМы последовательно подставляются и используются для генерации файлов. Пока считаю, что в стандарте/РФ-локализации просто нельзя формировать с одного прогона оба файла. Подскажите, это так? Может быть кто-то делал, чтобы оба файла сразу формировались?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Файл MT100 вместе с формуляром из F110
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2017, 16:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я так понимаю, что программа печати у вас - "классическая", а MT100 / MT101 / MT103 работает через PMW. В настройке можно указать или-или.
Это ограничение можно обойти. В варианте PMW на событии 41 напишите свой ФМ, который будет вызывать программу печати бумажной платежки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:13
darkduck написал:
Нет, программу печати формуляра использовал тоже "новую", PMW - указываю формуляр J_3RF110_PDF из локализации, формат для него RU_01. Когда стоит только одна галочка (печатать в PDF) - используется 3 ФМа и всё печатается. Но если выбрать галки "формирование файла" и "использование DMEE", то подставляются 5 ФМов, ответственных за DMEE дерево, т.о. думаю, что надо дорабатывать, чтобы из DMEE и формуляр заполнялся.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:53
Ну раз вызываются 5 ФМов, в т.ч. 40й, то должен вызываться и 41й. Так что пропишите в нем вызов программы печати и будет вам счастье.
