Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Массовое изменение FI-документов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 18:53
Ср, июн 08 2016, 18:01
Коллеги, добрый день!
Возникла проблема, вдруг кто-то сталкивался:
Стоит задача изменить BSEG-XREF3 в массовом режиме. Для этого используется транзакция FBL3N и функция Mass Change. Все настройки для отображения поля сделал, а именно OB32, OB41 и настроил группу статусов полей. В дополнительных данных поле "Ссылочный ключ 3" появилось. Более того, свободно меняется через FB02.
Дальше самое интересное.
При попытке изменить через Mass Change позиций документов, где вид счета 'A', выдаёт ошибку:
Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05L 1305 отсутствуют.
Экран 1305 используется для ввода дополнительных данных именно для Fi-документов Основных средств, но для Batch Inputa данные готовятся на 1300 экран. Это что вообще такое?
Копнул дальше, выяснил, что экран определяется по KOART, а KOART почему то = S, а не A. Просмотрел, откуда заполняется, оказалось, что из VBSEGS. Ни в одной из продуктивных систем не нашел записей в таблице с видом счета не S.
Получается, что нет возможности массово менять атрибуты в позициях по A-счету.
P.S. Если менять в отладчике экран на 1305, то пропускает, но дальше сыпет ошибку
Данные пакетного ввода для экрана SAPLKACB 0002 отсутствуют.
Когда прохожу Batch Input в видимом режиме, он зачем-то вытаскивает на экран доп. контировки
Последний раз редактировалось darkduck Чт, янв 26 2017, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
