Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Очистка контировок дебитора в тр FBCJ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 09:40
Вт, фев 07 2017, 09:24
Добрый день. При проведении документа через FBCJ, ПФМ, Фин.позиция, Функц.сфера к Дебитору, заполняются автоматически из введенных в касс.книге. Т.е из контировок 50* счета. Вопрос: как обнулить контировки дебитора при проведении через FBCJ?
Установить существующие значения - проблем нет. Замещение в OBBH прекрасно подставляет любые ПФМ, Фин.позицию, Функц.сферу, кроме пустых. Пробовал очищать эти поля в Событии 1050 - все равно САП заполняет их из FBCJ, если они пустые.
Кто-нибудь решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Очистка контировок дебитора в тр FBCJ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 11:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Касса не подставляет никаких контировок принудительно. Уж тем более она не берет их для позиции контрагента из позиции 50 счета.
У Вас что-то другое отрабатывает, скорее всего, доработанное.
Пустое значение ФП и других полей - это такое же значение, как и все остальные. Его можно спокойно затирать при проводке любым расширением системы, доступным Вам.
Скорее всего, такой эффект имеет место, потому что данное событие для замен ключевых полей (и никаких других, если честно) не годится. Как Вы хотите систему обмануть? В самом начале главного ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001050_E все таблицы сохраняются, а в самом конце переписываются в то состояние, в котором они туда вошли. Безусловно, и там можно заменить что угодно, но это требует кое-каких дополнительных действий.
Мое мнение - используйте OBBH на втором моменте (позиция). Пустое значение подставляться должно, как и все остальные.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 13:02
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Заполняется документ выделения средств?
Если да, то будет отрабатывать стандартный ФМ, который будет тянуть эти значения из основного счета указанного в ДВС.
