Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Курсовые/суммовые при частичной оплате
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:47
Подскажите, пожалуйста, мы работаем в 4.7. Меня интересует отражение курсовых/суммовых разниц при частичных платежах. Я оплачиваю ТП и ТАПы, при выписке их выравниваю. Потом отдельно выравниваю счет и оплаты, при этом отражаю разницы в курсах. В случае частичных оплат требуется отражать разницу при каждой оплате, а не только при последней, когда возможно выравнивание счета и оплат. Нашла такую транзакцию IDPH1 (Индикация валютных разниц для вида документа)- но пока не понимаю как она работает и то ли это, что мне нужно. Может кто-нибудь что знает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:24
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Если вы проводите частичный платеж с выравниванием требования платежа - то курсовые не возникают, т.к. вы реально не выравниваете саму задолженность, а только требование (а это лишь заполнение поля "ссылка на счет").
Сделайте вручную дополнительное выравнивание, или программой автовыравнивания (AddON) по этому полю.
Либо платежи делать сразу по задолженности, а не по ТП.
Может еще какие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:32
Я оплачиваю через АПП, и, как следствие, для частичной оплаты счета необходимо создание ТП.
Не поняла, про какое выравнивание вы говорите- если у меня есть только частичная оплата счета, я не могу выровнять счет и частичную оплату до тех пор, пока счет не будет оплачен полностью, но, тем не менее, разницу мне нужно отразить по бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:17
все получилось с курсовой разницей при частичном платеже- с помошью настройки "Индикация валютных разниц"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 14:49
Вт, июл 12 2005, 17:55
А при прогоне АПП, в случае частичных платежей (ТП) у вас формируются курсовые разницы? У меня АПП формировала курсовые разницы только в случае полной оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 07:40
Не понимаю, а зачем мне отражать курсовые разницы при АПП при частичной оплате - ведь мы оплачиваем в этом случае ТП - а это лишь заявка на оплату..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:09
Интересная ситуация с частичными платежами получается. Если настраиваем исх.платеж без проводки, то в случае част.платежей курсовые формируются. Но если настраиваем исх.платеж с проводкой, курсовые не формируются (собственный печальный опыт). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 21:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Кажется, в виде документа есть такая галочка. Или была. В версии ERP2004 не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 04:50
Попробуйте настройку "Индикация валютных разниц" IDPH1 для вида документа выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:48
А там и не создается документ выравнивания (например, был частичный платеж). Просто в документе платежа, который создается АПП, в позиции по Дт кредитора проставляется ссылка на счет-фактуру (т.н. частичный платеж). Говорят, это известный косяк, попробую в нотах поискать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:06
настройка эта как раз для частичных платежей, кстати. Есть счет-фактура, для частичной оплаты создаем ТП на часть суммы, оплачиваем его, при этом формируем документ платежа (ведь неважно в какой момент - в выписке или в программе платежей- формируется документ оплаты, являющийся документом выравнивания ТП), а потом делаем дополнительное выравнивание счет-фактуры и платежа (методом частичного платежа), при этом для вида документа выравнивания должна стоять галка "Индикация валютных разниц при частичных платежах"..у меня получается все
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:20
специально промоделировала вашу ситуацию- все получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:39
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 21:16
А можно мне написать где найти эту галочку в ERP 2004? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 06:47
Да как и в 4.7: IDPH1
