Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Некорректная выборка данных при выравнивании J3RFALD
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2017, 15:46
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема при попытке выполнить автоматическое выравнивание (тр. J3RFALD)?
Ситуация выглядит следующим образом: при выборке открытых позиций к выравниванию за период,например, с 01.02.2017-22.02.2017, к выравниванию готовы все документы,кроме последних 4 за 22.02. При выборке же за один день,за 22.02.17 - видны все документы. И такое происходит каждый день, т.е. при выборке периода всегда несколько последних документов не попадают.
В чём может быть ньюанс?Что-то не так выбираем или что-то не знаем в работе транзакции?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная выборка данных при выравнивании J3RFALD
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2017, 21:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
Думаю, что всего-то навсего дело в том, как система подобрала для выравнивания группы. Автоматическое выравнивание работает на основании установленного критерия (допустим, присвоение), набирая партии для выравнивания и сортируя позиции в соответствии с тем, что вы задаете на селекционном экране. Не попавшие в выравнивание позиции ("не пожелтели") могут не попасть туда, потому что вместо них, например, в выравнивание включились более ранние (по дате проводки или дате документа, смотря что выбрано). Дальше еще могут быть разные нюансы (связи один ко многим или много ко многим и пр.) Смотреть надо. Например, "кучка" набралась успешно без этих позиций, система в рамках первого прогона их и не показывает. Но на селекционном экране есть такой параметр, как "число последовательных запусков" (работает только в продуктивном прогоне). Попробуйте установить туда, скажем, 5. Один запуск программы автоматического выравнивания = 1 кучка по критерию (например, присвоение). Другие позиции система в тестовом режиме и не покажет, потому что это будет, к примеру, следующая итерация. Экспериментируйте. 1 кучка = 1 запуск. Не факт, что при увеличенном параметре итераций система их не подхватит.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2017, 15:06
Спасибо, будем пробовать. :-)
