Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Статус поля
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 10:11
Ср, фев 04 2009, 09:51
При вводе проводки транзакцией F-02 необходимо заполнить поле которое не видно не на одном екране ( поле BSEG- XREF3 - сылочный ключ по позиции документа ) . Подскажите , как сделать , что б это поле было доступно при вводе в тр. F-02. Дебет и кредет - затратные счета ( код проводки 40 или 50). В тр.ОВС4 этого поля нет , что б сделать обязательным для счетов !
 Заголовок сообщения: Re: Статус поля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 09:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Тема закрыта как дубль уже имеющейся
viewtopic.php?f=13&t=94623
