Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: обработка FEBAN
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 17:44
Пт, апр 01 2011, 17:21
Активно в работе используется FEBAN. Выписка становится всё больше и больше. Платежи ведутся с двух бизнес-сфер. Но FEBANу всё равно со скольких БС осуществляются платежи, и платежи отображаются только по одной БС. На следующий день пользователь в диалоге видимо начинает разносить платежи согласно платёжного реестра откуда была оплата. На это тратится очень много времени.
Так вот, есть ли возможность научить систему или какие то действия провести, чтобы при обработке выписки платежи делились на те БС, с которых и были совершены платежи фин.отделом?
Заранее извиняюсь,если что не корректно описал.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, окт 29 2019, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: обработка FEBAN
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2019, 11:34
При правильной настройке программа загрузки выписки должна находить позиции документов оплаты, в которых указаны необходимые контировки, в том числе БСф, и выравнивать их.
Если у Вас этого не происходит, нужно понять почему.
Читайте FAQ http://sap.darkduck.com/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2019, 16:46
Вс, окт 17 2004, 11:34
Описания того, как у вас готовятся платежи и как настроена банковская выписка, очень неконкретны.
Платежи готовятся через F110 (как настроено, с какими параметрами запускается?) или выгружаете отчет, условно, по позициям кредитора (с какими параметрами?), потом крыжите в экселе и через VBA генерите неведомый САПу XML?
Выписка для исходящих платежей настроена на какие алгоритмы интерпретации? С какими параметрами экрана выбора запускается загрузка выписки? Или вообще самописным кодом грузите?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 18:03
К сожалению, у нас не настроена F110, и не пользовались. Наверное, в этом и есть ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 09:40
Весьма даже возможно. Если в выписке нет информации о платеже, которую SAP мог бы использовать для автоматической разноски, то никакой AI не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 11:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
darkduck написал:
Сап как раз сейчас продает свое решение ML для разноски выписки :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 13:35
Kengur написал(а):
darkduck написал:
Однозначно дешевле купить ML-решение, чем ломиться в открытую дверь с F110.
