Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Скрытие поля "Способ платежа"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 18:12
Сб, апр 24 2010, 11:41
Возникла необходимость, при создании ТАП, скрыть или оставить только на просмотр поле "Способ платежа". При этом поле "ДопСпособПлат" должно остаться на ввод. В настройке статусов полей по коду проводки или в настройке статусов полей по группе статусов полей я нужного пункта не нашел.
Есть идея создать вариант через shd0 и активировать его как стандартный, но хотелось бы узнать какие еще есть варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие поля "Способ платежа"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
В ТАПах поле "Способ платежа" (как и другие поля, например, "Код блокировки") выводятся/скрываются в зависимости от настройки в транзакции OBVU.
В этой транзакции есть поле "Регулируемые операции ОГК". Если код есть в списке, то поля будут выводиться.
В Вашем случае речь идет о коде F, то есть для F будет выводиться всегда.
Мне кажется, что чисто "Способ платежа" стандартно в этом случае никак не убрать. Ну а нестандартных случаев, конечно, полно.
Ищу работу
