Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Организация процесса при работе с F110
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 14:38
Чт, июл 19 2007, 07:04
При создании блокируете документы, а потом при утверждении снимаете блокировку и запускаете F110, чтобы автоматически создать предложение?
Или как-то иначе?
У кого как организован процесс? Поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Организация процесса при работе с F110
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 14:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
При создании помечаем позиции кредитора и дебитора начальным кодом блокировки принудительно без возможности сменить до сохранения.
Дальше схема авторизации (в зависимости от орг. структуры цепочка кодов длиннее или короче).
В самом конце казначей раскидывает по расчетным счетам компании (HBKID, HKTID), проверяет все остальное, деблокирует и включает в предложение.
Если все ок, то все позиции, включенные в предложение, зеленые сразу (есть возможность внести изменения по кнопке "Новое присвоение").
Дальше проверка предложения, прогон, печать и отправка файла в банк.
При продуктивном прогоне одновременно формируется проводка выплаты на 51 технический счет.
При получении банковской выписки по исходящим разносится только 1 область (если не было ничего вставленного кривыми руками прямо в банк-клиенте).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 15:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
Видел совершенно разные подходы.
Ничего не блокируется, кроме как в случае контроля счетов логистики или особых случаев отношений с кредитором.
Запускается АПП с предложением (вечером в воскресенье). О создании предложения информируется соответствующие люди.
У людей имеются сутки на просмотр и утверждение предложения. В случае необходимости, они могут его удалить и пересоздать.
В понедельник вечером (или вторник/среду, в зависимости от наличия праздников) выполняется продуктивный прогон АПП.
Дальше идет утверждение платежей через BCM с генерацией файлов в банк.
Ничего не блокируется, как в случае и выше.
По желанию пользователя (у них есть свой регламент) создается предложение по платежам, которое утверждается соответствующими лицами.
При необходимости в предложение вносятся правки.
Специальной программой позиции в Присвоении помечаются на принадлежность соответствующему прогону АПП.
Предложение АПП удаляется, в параметры добавляется фильтр по Присвоению, после чего предложение пересоздается и на всякий случай перепроверяется через контрольные цифры.
Выполняется прогон платежей с последующей генерацией платежных файлов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 10:36
Коллеги, опять же в связи с вышеизложенным, а что у вас в качестве основания для F110? ТАПы? Или бывают и какие то другие документы (начисление задолженности, например)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 11:22
Конкретно у меня ТАПы - крайняя редкость. У меня исключительно счета (invoices).
