Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Открытые позиции по ПМ/ПС-счету: исправление после корректировки ОД счета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 17:45
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю работу системы в части открытых позиций по ПМ/ПС счетам:
ПМ/ПС счёт был заведен изначально некорректно, без учёта "галочки" "вести с открытыми позициями". Операции по нему проводились в течение 2 месяцев, пытались провести анализ этого ПМ/ПС с использованием F.19, но, так как она работает только с открыми позициями, то данных по этому счёту она не видит. Правильно ли будет, если мы обнулим этот счёт, проставим нужные птицы, вернём сальдо назад, появятся ли после этого открытые позиции про этому счёту и увидит ли его F.19?
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Admin Вт, май 02 2017, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация. предупреджение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Открытые позиции по ПМ/ПС счетам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 23:25
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проставление галочки "просто так" даже при нулевом балансе по счету не даст Вам открытых позиций без дополнительных телодвижений.
Если бы нужно было сделать нормальные ОП по любому другому (не-ПМ/ПС) счету, то я бы рекомендовал следующий подход:
1. Выгрузка всех позиций счета со всеми возможными полями, в т.ч. Присвоение, всяческие ссылки итд.
2. Одной большой проводкой обнулить счет в корреспонденции с каким-нибудь техническим счетом.
3. Все ранее выгруженные позиции загрузить снова со всеми нужными аналитиками в корреспонденции с тем же техническим счетом.
Но, боюсь, что для ПМ/ПС данный подход не сработает. Не факт, что вы сможете загрузить в систему те поля, на которые ориентируется F.19. Я, честно говоря, не помню, какие именно поля она анализирует. Часть из них может быть недоступна при прямых FI-проводках. То есть загрузить и сделать позиции открытыми-то вы сможете, но первое время F.19 работать корректно не сможет, пока не уйдут все "исторические" позиции.
Попробовать можно, но результата это может не дать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 10:38
Пт, июл 21 2006, 15:56
Не сработает однозначно. Прошло полтора месяца, т.е. прошла как минимум одна смена периода в логистике. Все цены обновлены, запасы - тоже изменились. Массовая загрузка через FI, даже если предлоложить, что удастся завести все нужные аналитики, не даст корректной разбивки по ценовым разницам, т.о. сальдо по 16-му счету однозначно укатится в Нарнию. Кроме того - такой подход предполагает еще и остановку "нормальных" проводок в ММ, т.к. для описываемых манипуляций придется поснимать галки "Проводки только авто" для 10-х и 15-х счетов.
Тут вариант только попозиционного сторно, через МИГО соот.видом движения, чтобы списываемые материалы утащили за собой разницы. И повторно заводить поставки и счета. И быть готовым к тому, что оборот по 16-му счету сильно превысит медианные значения.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Открытые позиции по ПМ/ПС-счету: исправление после корректировки ОД счета
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 15:26
Чт, май 11 2017, 15:14
Программисту 3 минуты.
В таблице skb1 установить xopvw = 'X'
Проставить в таблицах bsis и bseg в поле xopvw = 'X'
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2017, 23:48
Вт, май 17 2011, 22:48
Нельзя так делать. FAGL_SPLINFO* при этом останутся пустые - рискуете попасть на большие неприятности
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2017, 23:51
ssvv написала:
Попробуйте FAGL_ACTIVATE_OP. Но т.к. ПМ/ПС, то сначала в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 00:37
Когда я в последний раз пользовался этой программой (а это было давно, признаюсь), то смысл ее работы не сильно отличался от моего первого ответа. То есть галку на счете ГК она ставила, но открытые позиции потом все равно приходилось руками создавать.
