Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Добавление пользовательского поля BKPF/BSEG в группу статусов полей и на экран
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 14:27
Ср, дек 02 2009, 15:40
Такой вопрос: необходимо в бух.проводки добавить субассортимент поставщика.
Поле добавила в BKPF (т.к. один документ = один субассортимент). Далее использую настройку описанную тут:
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
Выходит предупреждение (хорошо ли вы подумали? т.к. откат обратно грозит кучей проблем). Так вот, перед тем, как нажать ОК, хочу спросить: делал ли кто-нибудь настройку пользовательских полей для групп статусов полей?
Добавленное поле автоматически появится на экране для настроенных групп и кодов проводок, или придется еще повозиться с экранами?
И, покопавшись, пришла к выводу, что поле надо добавлять в BSEG.
Может, кто поделится опытом?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление пользовательского поля BKPF/BSEG в группу статусов полей и на экран
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 00:24
Вт, май 17 2011, 22:48
Поля "ссылочный ключ*" не подойдут?
Доп.тексты к бух.документу не подойдут?
Если можно не расширять, то лучше не расширять :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 09:23
Данные поля заняты другой информацией.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 10:18
Доп.тексты сложно все занять :)
Дополнительная информация->тексты.
При необходимости эти тексты можно вывести в отчетность.
Но если вам нужно расширять именно BSEG, то:
spro->финансы->параметры настройки: Финансы->Книги->Поля->пользовательские поля. Там пункт "обработка блока контировки", только не запускаете сразу, а сначала внимательно читаете документацию к пункту. В ней все очень подробно расписано
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 10:37
Спасибо.
