Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: выгрузка СПАО отчета в определенный формуляр excel
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 12:49
Чт, окт 27 2011, 09:49
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выгрузить СПАО-отчет s_pl0_86000030 (ОснСчета: сальдо) в определенный формуляр excel? Просмотрела все темы по вопросу СПАО - не нашла.
Возможно, нужно привязывать формуляр в транзакции oaor/oaer, однако непонятно какое следует указывать имя класса, тип класса и ключ объекта.
Заранее спасибо за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка СПАО отчета в определенный формуляр excel
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 13:51
Чт, дек 20 2007, 18:21
В alv можно привязать шаблон. Смотрите закладку формат->ракурс.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 14:46
Kengur, нашла эту закладку, но чтобы там был указан нужный шаблон его нужно подгрузить. Вот не могу вспомнить как. Если я правильно помню, то можно сделать это в транзакциях oaor/oaer. Только вот какие данные следует указывать на селекционном экране?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 15:23
Kengur, спасибо, вспомнила, загрузила при помощи программы BCALV_BDS_MAINTENANCE
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 12:32
Еще раз добрый день!
в результате настройки вывода данных отчета sap в определенный шаблон excel столкнулась со следующей проблемой: не выгружаются из sap данные в excel. Настроила поля alv аналогично шаблону excel. Однако, на закладки RawData, RawHeader данные не выгружаются. Подскажите, в чем может быть ошибка?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 17:26
Первоначальные шаблоны надо брать из системы. На сколько помню если их нет, то надо копировать из 000 манданта. Шаблоны вроде должны быть с поддержкой макросов.
BAdI-позитив
