Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: АПП - открытые позиции с индикатором "Красное сторно"
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 12:58
Пт, апр 15 2005, 12:28
Осуществляется выравнивание открытых позиций кредитора с помощью программы J3RCALK (с позицией остатка). Например, по дебету счета 100 рублей (переплата), а по кредиту 300 рублей (задолженность). В результате программа выравнивает обе позиции и оставляет одну открытую на 200 рублей на стороне дебета с индикатором "Красное сторно". Получается, что заплатить данному кредитору мне необходимо 200 рублей. Но при запуске АПП данная позиция остатка в предложение по платежам не попадает.
Необходимо либо заставить программу автоматического выравнивания не создавать позицию с индикатором красного сторно, а проводить обычную позицию по кредиту на 200 рублей, либо разбираться с АПП, чтобы она подхватывала такие позиции по дебету с индикатором красного сторно.
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: АПП - открытые позиции с индикатором "Красное сторно"
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 17:52
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если у Вас 100 рублей переплаты (дебет) и 300 рублей задолженности, система никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит Вам позицию на 200 рублей в дебете. Вы должны еще 200, а никак не Вам.
1. Если используется выравнивание с остатком, то образуется двухпозионный документ, в котором (при активном красном сторно) будет чистая позиция по кредиту на 200 рублей и позиция по дебету на 200 рублей с красным сторно, но она никак не будет открытой, она будет выровнена с кредитом в 300 и дебетом в 100.
2. Если используется выравнивание методом частичного платежа, то система генерирует двухпозиционный документ, в котором будет открытая позиция по дебету на 100 рублей и выровненная позиция по кредиту на 100 рублей с красным сторно (хотя надо проверить, куда она его тут проставит, но это непринципиально в сущности). Открытая позиция задолженности по кредиту на 300 и открытая позиция по дебету на 100 связаны между собой ссылкой в полях REBZG, REBZJ, REBZZ и также спокойно оплачиваются (вместе). Но для этого нужно проставить галку в FB00 "Учесть ссылку на счет-фактуру".
Ваша же ситуация неверна и случиться не может. Попробуйте уточнить условия.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:38
Согласен с тем, что формируемая открытая позиция - кредитовая. Но формируется она все-таки с признаком "Красное сторно". Вы же пишите, что данная кредитовая позиция должна быть "чистая", без признака "Красное сторно".
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 12:29
С кредитовой разобрались.
Вы правы, будет по кредиту с красным сторно (там есть свой алгоритм определения, куда запихнуть красное сторно, наизусть его помнить трудно).
Но дело не в красном сторно, потому что созданный руками документ KR с позицией по кредиту и красным сторно превосходно оплачивается через F110.
Позиция остатка также прекрасно тянется в F110.
Что-то делаете не так.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 13:40
C F110 разобрались. Некорректные параметры задавались.
Спасибо.
