Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Что такое f-05 (Переоценка валюты) Как воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:20
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здрасте, коллеги.
Надо обеспечить переоценку валюты, а именно, валюту на валютном счёте кассы. Есть в стандартном меню переоценка валюты f-05, но как работает, с какой стороны подступиться ума не приложу. Выглядит как fb01 ??? Хоть пачитать бы где. Или вообще тут другой инструмент нужен?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:44
Вт, июл 12 2005, 17:55
Да, вообще-то инструмент другой нужен. А так, транзакция F-05 полезная штука. Позволяет при вводе документа указывать сумму и в валюте документа и во внутренней валюте (в том числе 0). Удобно, например, при вводе остатков, если нужен историченский курс.
 Заголовок сообщения: Re: Что такое f-05 (Переоценка валюты) Как воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:04
Вт, авг 23 2005, 15:32
Shurik написал(а):
Здрасте, коллеги.
для переоценки юзайте f.05 (эф точка ноль пять)
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 18:11
Всем спасибо за ответы.
Но, как я понял, SAPF100 - f.05 работает ТОЛЬКО для счетов с управлением ОП. Она не ругается а просто подумав вываливается на таком счёт. Подсказли RFSBEW00 - f.06 для основных, всех тонкостей его работы я не узнал, но говорят, что в нём косяк - какую бы дату переоценки не ставили (курс возьмётся на эту дату) но сальдо фсегда будет браться на сегодняшнюю (ближайшую) дату! Т.е. нельзя сделать переоценку задним числом.
Подтвердите или опровергните мои заключения, пжласта.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 21:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Мда, драгоценнейший...
Вы не пробовали SAPF100 запускать? Там есть 2 закладки: открытые позиции и САЛЬДО!!!
И переоцениваться оно (и ОП, и сальдо) будет по курсу, на который вы переоценку заказываете.
:idea: А F-05 научитесь пользоваться, пригодится остатки подгонять, да и вообще...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 19:07
Спасибо.
Я, наверное, забыл сделать важное замечание у нас версия 4.0.
У меня нет никаких закладок, а на счёте НЕТ управления ОП. В программе есть кусок кода:
if 'S' in kontoart.
clear: belege, bseg.
select * from skb1
where bukrs in bukrs
and saknr in skonto
and xopvw = 'X'.
У меня на счёте xopvw = ' ', поэтому селект ничего не выберет.
