Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: F5373: Проверка суммы ТАП с суммой заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 11:48
Сб, апр 24 2010, 11:41
При создании ТАП со ссылкой на заказ выводится предупреждение F5373 "Сумма заказа превышена". Заказчик хочет перевести сообщение в ошибку из предупреждения. Все бы хорошо, но ТАП ссылается на позицию заказа, а значит сравнивает чистую стоимость, без учета НДС. Соответственно, система ругается, так как в заявке мы указываем полную сумму с НДС. Есть ли стандартные способы решения данной проблемы? Или придется писать свои проверки в OB28?
Тот же вопрос для ТАП со ссылками на спецификацию и счет-фактуру?
 Заголовок сообщения: Re: F5373: Проверка суммы ТАП с суммой заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 12:42
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это очень странно.
В SAPLEINR подпрограмма EK05A_FUELLEN есть вот такой кусок (непосредственно сама проверка).
IF ek05a-shkzg = 'S' OR ek05a-zumsk NE space. "1123873
h_anzal = pi_bets-anzal + ek05a-dmbtr.
ELSE.
h_anzal = pi_bets-anzal - ek05a-dmbtr.
ENDIF.
IF h_anzal GT h_wert.
ek05a-xwert = 'X'.
ELSE.
clear ek05a-xwert. "1233261
ENDIF.
Дак вот, ek05a-dmbtr - это уже сумма за вычетом НДС. То есть, если указать код налога, то система сравнивать будет чистую стоимость из заказа (нетто * штуки) именно с суммой за вычетом НДС. Вы точно указываете код налога? Ставите галку рассчитать налог? Проверьте.
Что касается кастомизации сообщения, то F5373 в OBA5 может быть переведено в W. Но у меня и без кастомизации оно warning.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:36
Получается, что нет. У нас в ТАП не указывают код НДС (точнее ставят, но чаще всего технический 00). В результате чего общая сумма по авансу есть, а сумма налога = 0, галочку не ставят. Может быть это не верно, но, как говориться, так исторически сложилось.
 Заголовок сообщения: Re: F5373: Проверка суммы ТАП с суммой заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:59
Ну вот и ответ. Система не может залезть вашим пользователям в голову и понять, есть тут налог или нет.
Ищу работу
