Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: как сделать исправление СФ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 17:25
Ср, май 31 2017, 21:59
Подскажите пожалуйста. У меня такая задача: необходимо сделать исправленную СФ через журнал полученных СФ.
Пытался сделать через тр. S_EBS_44000565, но когда вывожу на печать, ничего не происходит. По идее - это из-за того, что не хватает настройки, но вроде, настройки делал.
Тут вопрос даже не в том, есть настройка или нет, а правильно ли я понял, что данная операция производится по данной тр.?
Если я ошибаюсь. тогда буду признателен, если вы подскажете, какой же транзакцией мне сделать исправленную СФ.
И вообще, буду еще больше признателен, если распишите все подробно :)
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: как сделать исправление СФ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 18:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сделать исправление исключительно через журнал не получится. Наличие записи в журнале является требованием необходимым, но недостаточным.
Кроме того, что исправление должно быть в журнале, необходимо соблюдение следующих требований:
1. Исходный документ сторнирован.
2. Новый документ в поле BKTXT имеет 14-значную ссылку на оригинал с учетом ведущих нулей (XXXXXXXXXXYYYY, где XXXXXXXXXX - документ оригинала, YYYY - год оригинала).
3. Вид документа исправления должен содержаться в таблице J_3RF_REGCUS_IN.
4. Ну чисто на всякий случай: в исправлении должны быть операции, содержащиеся в BSET, то есть должен содержаться код налога, настроенный на книгу покупок.
p.s. А почему Вы думаете, что не получилось-то? Может, у Вас уже готово исправление, просто Вы не так запускаете книгу покупок и не можете его там найти.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 14:11
Yozhhhhh
Спасибо за ответ!
Да, там ошибка была в том, что я ссылку без года ставил и в том, что не до конца настроил все это дело.
я там через sm30 открыл V_J_3RFREGINVIN, все прописал и пошел процесс )
С кодами налогов все в порядке)
Еще раз благодарю за ответ!
