Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Ошибка при выравнивании: «По заказу ………. не должна отражаться выручка». (№ сообщения KO014).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 14:55
Чт, окт 05 2017, 12:49
При выравнивании открытых позиций по дебиторам и кредиторам (тр. F-32, F-44), при моделировании документа в позицию счета доходов по курсовой разнице из позиций документа счета-фактуры переносится внутренний заказ (поле AUFNR).
При сохранении документа выравнивания выдает ошибку: «По заказу ………. не должна отражаться выручка». (№ сообщения KO014).
В системе в Новой Главной книге активировано «Разделение документа». Определены признаки для бухгалтерии Главной книги: МВП и сегмент. Определены признаки для Контроллинга: заказ, МВЗ и СПП-элемент.
Может быть, кто-то сталкивался с этой темой? Если да, помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выравнивании: «По заказу ………. не должна отражаться выручка». (№ сообщения KO014).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 10:54
Сб, фев 28 2009, 22:20
Почитайте тут: https://archive.sap.com/discussions/mes ... 59#5808759
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 07:58
Birkin, спасибо за ссылку на ответ, извиняюсь что долго не отвечал. Этот вариант мы рассматривали ранее. Если поменять в виде затрат тип затрат с 11 на 1(при этом в существующем виде затрат нельзя поменять тип затрат, так как есть переменные данные в CO, нужно создавать новый вид затрат), то сообщение об ошибке не выходит и в поле AUFNR подтягивается заказ и документ сохраняется.
Но возможно ли чтобы заказ не подтягивался в поле AUFNR в позицию счета доходов курсовой разницы при выравнивании?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 17:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
У вас некорректные настройки счетов курсовых или привязки к ним элементов затрат неверно сделана. Вы пытаетесь обойти проблему, а надо понять первопричину.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
