Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Перепроведение амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 18:01
Пн, дек 15 2014, 17:55
Возникла такая проблема: требуется отсторнировать амортизацию за 3 месяца (с июля по август) в связи с некорректным сроком эксплуатации.
Пробовал менять код амортизации на R000 - он сторнирует общую сумму за предыдущие периоды и проводит в последнем или новом периоде.
После повторной амортизации поменял условие в ОС на MLIN - система предлагает провести амортизацию на всю сумму в открытом периоде.
Существует ли способ сделать так, чтобы система перепровела амортизацию с новыми значениями во всех предыдущих периодах.
 Заголовок сообщения: Re: Перепроведение амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 11:38
Вт, дек 06 2005, 13:24
Не существует такого способа, система всегда проводит дельту в текущем периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 18:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Способ конечно есть. Называться открытие периода.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 11:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
Слушай, а я сильно сомневаюсь, что при наличии амортизации, проведенной в периоде N+1, система в повторном режиме что-то будет перепроводить в периоде N.
Вроде бы нет?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 13:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Yozhhhhh написал:
Вроде бы нет?
Вроде бы да... На то и есть возможность повторного прогона.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 11:10
Но позволить пользователям открыть период ради такого мракобесия - это себя не уважать :D
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Перепроведение амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 15:46
darkduck написал:
А вот я не согласен с вами, друзья мои.
Проверил на существующем основном средстве, у которого проведены несколько периодов амортизации, последний прогон амортизации в тестовой системе в моем примере был совершен в сентябре. Все периоды данного года открыты. Если влепить R000, то система всю амортизацию все равно будет скидывать ближайшим периодом, в котором амортизация еще не выполнялась. В моем примере это октябрь. Отсюда очевидно, что система в повторном прогоне будет скидывать только в том случае, если для этого периода она сделала пересчет. НО! Если в данном периоде уже был совершен основной прогон амортизации (горит зеленый индикатор на вкладке проведенных значений), то система не будет этот период пересчитывать. Нет пересчета - нет и повторного прогона. И открытость периода в FI вообще на это не влияет.
Отсюда мог бы быть только один выход: влепить в каждый период внеплановой амортизации ровно на сумму нормальной амортизации, а потом сделать повторный прогон.
НО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Как я и говорил ранее, система позволяет выполнять повторный прогон ТОЛЬКО для того периода, где был совершен последний ПРОДУКТИВНЫЙ прогон амортизации. Можете убедиться лично. В моем примере система позволит делать повторный прогон только для сентября. Таким образом, выход автора - это скинуть всю сумму амортизации общей суммой в его последнем продуктивном периоде амортизации, туда влепить внеплановой на сумму проведенной амортизации и остановить ОС.
Ищу работу
