Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 15:43
Чт, окт 19 2017, 15:33
При отмены выравнивания платежного документа (ZP) через транзакцию FBRA ( в текущем периоде) выдает сообщение дезактивировать корреспонденцию счетов и варианты ответов да или нет? Что это означает? И с чем это связано? Только потом появляется сообщение сторнировать документ (раньше SAP такое не спрашивал) :?
 Заголовок сообщения: Re: Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 18:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Дребедень какая-то. Нет такого в стандарте с очень высокой вероятностью. Документ сторно, как и сторнированный документ, - это точно такие же документы, как и все остальные. Они образуют сальдо, а потому должны находить свое отражение в оборотах, которые это сальдо формируют. Могу предположить, что это попытка у Вас в компании реализовать через Z исключение корреспонденции для исходного документа из отчета.
Проверить легко. Уходите в отладку, ставьте точку на call screen, дальше смотрите по стеку, что за процесс инициировал появление этого окна.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 16:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
Согласен с предыдущим оратором.
Я бы еще посмотрел код сообщения об ошибке, и дальше через SE80 или аналогичный инструмент нашел откуда это вызывается (where used).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 12:31
Чт, фев 08 2007, 03:43
это стандартное сообщение.
Скорее всего у вас настроена автоматическай корреспонденция счетов. Вот он ее и предлагает отменить предварительно.
Можно проверить, распечатав инвойс с видом корреспонденции SAPR3.При последующем сторно инвойса, система как-раз и начинает спрашивать про корреспонденцию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 13:00
При чем тут вообще корреспонденция счетов и печать корреспонденции? Тут только слово одинаковое использовано, эти вещи вообще никакого отношения друг к другу не имеют.
Если стандартное сообщение, укажите его номер.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 13:08
Ох, ну вот уже просто ради любопытства попер в T100 и нашел сообщение по маске.
Нашел уже результат работы вашего окошка, это сообщение 575 в классе F5.
По использованию видно, что диалоговое окошко всплывает в единственном месте: ФМ CORRESPONDENCE_CHECK_RAGL при отмене выравнивания (которая как раз сторно порождает).
Всюду фигурирует внутренняя таблица BKORM, которая есть верный слуга ПЕЧАТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, а не корреспонденции счетов.
Если в таблице есть хотя бы одна запись, то пошло диалоговое окно.
Таким образом, выводится оно, если к документу был хотя бы один запрос корреспонденции.
А автору нормально задавать вопросы, желательно копировать вопрос системы полностью, а не пересказывать своими словами. Спрашивает система там "Дезактивировать корреспонденцию?" Слова "счетов" там нет, это вводит в заблуждение.
Ищу работу
