Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: J_1UF_REGISTER_IN_OUT, корректировка налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 13:16
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте!
Как быть в ситуации, когда материал неизменен в SO, в авансовом платеже, в сч-ф, но в авансовом платеже код налога A, а в сч-ф код налога B, к примеру.
Мы разграничиваем происхождение материалов, основываясь на кодах налогов, согласно стандарту...
Так вот делаю выравнивание аванса со сч-ф в F-39, затем создаю корректировочную налоговую накладную, но в ней лишь одна запись, вместо двух. Должна быть корректировочная нн, как в случае, изменения материала, например (в авансе материал один, а в сч-ф материал другой, и т.д.)
Убираю опцию "группировки по материалам" в J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA и J_1UF_CORRECTION_PODATK_NAKL, но это не помогает, всё равно одна запись.
Извините, если слишком сумбурное описание.. :(
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: J_1UF_REGISTER_IN_OUT, корректировка налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 16:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.6 "Правил ресурса". Тема закрыта.
Извинения автора не принимаются, придется переписать текст.
