Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Электронный УПД: заполнение отдельных полей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2017, 10:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги,
кто использует электронный УПД (СЧФ), подскажите по полям, пожалуйста.
У нас форма формируется на основании Биллинга.
Если я правильно понимаю, то поля заполняются по следующей логике:
1: Продавец = Данные Балансовой единицы, в которой идет продажа
2: Грузоотправитель = Если правильно понимаю, тут данные завода (VBRP-WERKS)?
3: Грузополучатель = Я так понимаю, это Ship-to
4: Покупатель = это сам кредитор.
Нашла ноты:
919247 Ship-to party for Russian invoice
2487180 - Electronic UTDs: Consignor INN, items data extension
Из последней ноты:
In transaction SE11 update the structure J_3RF_HD_INV:
Below the component VKORG_ADR insert the following two components:
STCEG_CO Types STCD1
STCEG1_CO Types STCD3
Но если Грузоотправитель это завод, то я не вижу полей для ИНН и КПП в мастер данных завода, что и понятно. В XML файле ИНН и КПП пустые. Бизнес команда просит исправить эту ошибку.
Может есть какая-то нота? Как реализовано это у Вас?
Или не мучаться, а просто сесть и самим все написать, и подтягивать ИНН и КПП из Балансовой единицы?...
Спасибо.
