Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Не работает отчет S_ALR_87100198 - отчет: корреспондирующий счет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 12:13
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, в регистрах особо не силен.
Что должен выводить этот отчет не знаю, решил проверить. Запустить не смог, получаю ошибку:
Введите регистр, который ведет корреспондирующий счет.
№ сообщения GI364
В принципе, ошибка мне понятна. Все регистры, которые я пробовал, не содержат подходящей таблицы. Но мне непонятно другое. Я должен создать отдельный регистр и присвоить туда соответствующую таблицу, или все-таки что-то я делаю не так?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, ноя 16 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Не работает отчет S_ALR_87100198 - отчет: корреспондирующий счет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 11:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Видимо хочет видеть стандартное поле offsetting account в полях итоговой таблицы.
Довольно бесполезное поле на мой взгляд. Не понятно какую реальную проблему пытаешься решить.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 10:50
Проблемы как таковой нет, но есть стандартный отчет, который почему то не работает. А дальше варианта два: либо он и нафиг не нужен, либо что то все таки недонастроено.
Вот и пытаюсь разобраться, чего ж все таки недокрутили и где :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 11:02
Эти отчеты на самом деле никому не уS_ALR_ись :D имхо единственная область, где они полезны в FI, это основные средства
BAdI-позитив
