Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Пакетник F-44 и замещения
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 15:17
Вт, июн 19 2012, 08:33
Пишу пакетник для F-44
Завожу номера документов для обработки открытых позиций, списываю суммы.
Перед проводкой система проверяет заполненность текстов в позициях, и если их нет - просит поправить указанные позиции.
Вопрос - можно ли через замещения в obbh вставить эти тексты туда, чтоб при проводке не ругался пакетник и не порождал лишнего ? И если да то как?
Я создал замещение на позицию документа в поле bseg-sgtxt, но почему то туда даже не проваливается в отладку даже если руками делать f-44.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Пакетник F-44 и замещения
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 19:11
Замещения отрабатывают после проверки обязательности заполнения поля.
Так что нужно напрямую заполнять...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 15:59
Вопрос снят, получилось так как и хотел.
Нужно было только замещения до другого манданта, в котором проверял, дотащить
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 17:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
darkduck написал:
Я так понимаю теория ошибочная :roll:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 17:47
Kengur написал(а):
darkduck написал:
Нет. По крайней мере, проверка обязательности заполнения МВЗ/МВП работает именно до всяких замещений. Имел возможность радоваться взаимной любви с САПом в свое время по этому поводу... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 12:04
Ср, фев 21 2007, 08:50
darkduck написал:
Все верно, с контировочными полями именно так. На МВЗ приходилось тоже врубать сначала какую-нибудь ерунду в OKB9, чтобы потом заместить ее. Там чейн на поле.
А текст нормально должен замещаться на втором моменте.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 16:45
Yozhhhhh написал:
darkduck написал:
Да такая тема с МВЗ/МВП DUMMY часто используется.
BAdI-позитив
