Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Удалить записи в FAGLFLEXT (BKPF BSEG пустые)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 14:27
Пн, окт 16 2006, 07:31
Товарищи, требуется помощь.
Сложилась ситуация при которой при копированиии систем оказалось что заголовки документов пропали BKPF BSEG пустые.
При этом FAGLFLEXA FAGLFLEXT имеют записи.
В FAGLFLEXA удалось удалить записи с момощью программы sap. А вот для FAGLFLEXT ничего найти не удается.
В результате такой неконсистентности невозможно запустить сброс переменных данные OBR1.
Подсакжите можно ли очистить FAGLFLEXT или вообще на уровне таблиц удалить записи? Или как обойти чтобы всетаки запустить OBR1 ?
:shock:
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: Удалить записи в FAGLFLEXT (BKPF BSEG пустые)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 16:07
Пт, июл 21 2006, 15:56
Есть аналог транзакции GCDE для ГГК, посмотрите у себя в системе. У меня просто ГГК нет, и транзу я на память не помню. Там сбрасывается вся группа таблиц, полностью, со всеми регистрами.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 07:46
Нашел ссылку http://www.se80.co.uk/sapreports/r/rgud/rgudel00.htm
Перепробовал все транзакции
Везде по нулям.
FAGL_DEL что то удалила.
Но все равно FAGLFLEXT имеет записи и OBR1 ничего не хочет сбрасывать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 14:02
GLDE, я про нее говорил. Надо последовательно перебрать все регистры, которые у вас стоят на таблице FGLFLEXT, и больше ничего. Она должна снести все записи.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 21:58
Так, небольшая поправка - в этом случае надо указывать не регистры на первой вкладке, а группу таблиц на второй (я добрался до ГГК :lol: ) Удаление переменных данных из регистров тоже возможно, но неявным и не вполне "законным" путем, если будет надо - пишите в личку, расскажу как.
Гюгюльме аля улю
