Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Красное сторно в f-44
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 10:59
Чт, май 10 2018, 14:54
Подскажите пожалуйста, при выравнивании кредитора в f-44 для того, чтобы не наращивать обороты по счету нужно поставить "красное сторно" на одной из позиций смоделированного документа выравнивания, но поле "красное сторно" серое, галочку поставить не получается. Где настраивается такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно в f-44
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 13:25
все нашла уже сама.Нужно было активировать возможность сторно при выравнивании для страны RU
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 13:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну не только для нее.
- страна
- вид документа
- балансовая единица
Двжижок по красному сторно проверяет все эти 3 настройки.
Также в таблице, где включается КС для страны, можно установить индикатор КС для счетов ГК без выравнивания ОП. Это очень востребовано при выравнивании позиций, которые выкручивают дополнительное проводки. В частности НДС для операций MVA, VVA, MWS, VST.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 14:52
ок, спасибо:)
то есть чтобы программа корректно работала для операций при выравнивании позиций, которые выкручивают дополнительное проводки, нужно установить индикатор КС для счетов ГК без выравнивания ОП?
пока я этот индикатор не активировала, и проверила только выравнивание по 1 счету нацело, без доп. позиций.
Красное сторно проставилось на 1 позиции - как и нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 16:09
Emir написала:
Слово "корректно" на самом деле не совсем верно описывает ситуацию. В системе корректно и без КС, и с ним. Неслучайно настройка эта опциональна, каждый ее использует или не использует. Плюс много зависит от позицию бухгалтерии. Кто-то говорит, что красные обороты - это единственно допустимые, кто-то скажет, что не нужна им эта ерунда и подавай им обычные черные обороты (обратная проводка). Также красное сторно сильно не дружит с корреспонденцией счетов, потому что проводка КП 40 без красного и КП 50 с красным - это две проводки по дебету, что нарушает принцип двойной записи, а вот это уже серьезный повод докопаться. Концепция выравнивания именно поэтому предполагает проставление красного сторно в проводках по одинаковому счету, так нарушенная двойная запись себя не идентифицирует (оборотов нет, сальдо не росло). Но многие в целях корректировки (упс, я промазала и выбрала не тот счет затрат) не хотят сторнировать весь документ, вместо этого берут и снимают оборот со старого счета затрат красным, а в новый делают черным. Вот это антиконституционно и аморально, но я сам так делаю :mrgreen:
Собственно, из автоматически создаваемых системой проводок самые известные человеческой расе - это проводки НДС и курсовой. В случае с курсовой повторения счета быть не может. Даже если система даст развернутые финансовые результаты, то это будет счет дохода и счет расхода.
С НДС интереснее. Если у Вас есть проводка по КП 09 и по КП 19, с одинаковым кодом ОГК, но разным кодом налога, предположим, то при выравнивании их между собой самой вероятной ситуацией будет проводка:
Дебет 6202 КС = ПУСТО
Кредит 6202 КС = ПУСТО
Дебет 68 (MWS) КС = ПУСТО
Кредит 68 (MWS) КС = ПУСТО
С обычной активацией КС (но без позиций без ОП)
Кредит 6202 КС = 'X'
С активацией КС и с галкой позиций без ОП
Кредит 68 (MWS) КС = 'X'
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 06:50
Доброе утро!:)
Огромное Вам спасибо за подробный ответ.
Мне кажется, что вариант
самый подходящий.
По какой-то причине в системе те, кто ее настаивал, изначально не активировали этот функционал. Спросила у главного бухгалтера, обсуждали ли консалтеры (те,кто систему внедрял) с ними эту возможность при выравнивании- она ответила, что нет. Сейчас я активировала обе галки и мы с бухгалтерами договорились, что они посмотрят, устраивает ли их то, как работает выравнивание. Если что-то не устроит- возможно, верну настройку обратно. :oops:
