Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Длина значения по полю LFA1-NAME1 через пакетник
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 07:19
Чт, окт 06 2011, 14:26
При создании кредиторов через пакетник (35) XK01, допустимое количество символов не совпадает количеством символов (40) при ручном вводе xk01.
В результате при создании кредитора через пакетник, если количество больше 35 выдает ошибку: S Поле LFA1-NAME1. (длина значения ввода больше поля экрана).
Разделить по 35 не хочется, так как будет отличаться от ручного ввода, где разделение идет на 40 символах.
Как устранить?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Длина значения по полю LFA1-NAME1 через пакетник
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 10:02
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Насколько я знаю, никак. Это не баг, это фича, причем очень старая и всем известная.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 15:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
Одна из моих любимых фишечек))) всегда радовал этот баг и то, как его все еще не устранили.
Все дело в том, что при вводе кредитора на экране отображается совсем не таблица LFA1.
Эти поля (длиною по 40) из таблицы ADRC. В адресных данных название хранится кусками по 40.
А в LFA1 лежат куски по 35. Если я не ошибаюсь, то при заведении через партнеров с трансляцией контрагента в кредитора автоматически система через ФМ куски по 40 трансформирует в куски по 35 для LFA1 (при этом в адресные данные ляжет по 40). Если деловых партнеров не используете, то тогда придется обрезать.
Иначе получите ерунду после сцепки (последние 5 символов из каждого куска потеряются).
Вариант второй: в событиях P/S (в FIBF) накатайте ФМ, который автоматически будет преобразовывать куски по 35. То есть в пакетнике вводите нормально, а ФМ сам все разобьет как нужно и переделает.
Ищу работу
