Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Транзакция на отчет Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:31
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня!
А подскажите можно ли создать транзакцию на запуск отчета созданного в Report Painter?
Пользователь хочет чтобы запуск был как у стандартного отчета - сразу попадать на селекционный экран.
В RP просмотр отчета GRR3. Но там нужно выбирать папку и т.д.
Или делать транзакцию на grr5 и запускать всю группу отчетов, а пользователь пусть сам определяет все ли отчеты из группы формировать?
Поделитесь опытом как правильно? :?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция на отчет Report Painter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:43
Ср, апр 13 2005, 10:54
http://dap-consulting.com/yahoo_site_ad ... 142031.pdf
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:48
Спасибо огромное!
Думаю, это то что нужно!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 10:51
Вт, авг 21 2018, 10:57
UP
Доброе утро!
Ссылка от времени погибла.
Нет ли файла еще где? Заранее спасибо
For example, assume two typical, asocial programmers are working on... (from tutorial)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 13:59
https://archive.sap.com/discussions/thread/1597364
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 08:16
Rygor написал:
Спасибо!
Уже разобрался)
