Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Как открыть для редактирования поле «Дата диспозиции» BSEG-FDTAG для позиций дебитора?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 10:20
Вт, сен 27 2016, 12:26
В OB32 это поле прописано для изменения: для вида счета «D» без дополнительных условий.
В предпосылках для изменяемости все флаги сняты. Для счетов вида «K» выполнена аналогичная настройка, поле доступно для редактирования, а по дебиторским позициям поле в документе не редактируется.
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть для редактирования поле «Дата диспозиции» BSEG-FDTAG для позиций дебитора?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 13:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
https://archive.sap.com/discussions/thread/3367517
Это поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 16:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
На всякий случай обратите внимание на поле "Класс операций" в настройке.
Системные значения там: пусто, A, W.
ПУСТО - настройка работает для позиции с видом счета <вид счета> и ПУСТЫМ ОГК.
A - все авансовые коды ОГК
W - векселя
<ANY> - любой другой код ОГК, причем в данном контексте буква для класса будет соответствовать букве кода ОГК.
Сама по себе настройка простая. Если поле не открылось, то правило изменяемости для данного класса ОГК не настроено, по дефолту поле скрывается.
То есть у Вас может быть открыта сейчас на экране позиция дебитора с авансовым кодом, а правило для класса А не настроено.
Или у Вас позиция с вексельным кодом, а правило для класса W не настроено.
Либо у вас прочий код ОГК (радиобатон "Прочие" в настройке кода ОГК), а правило с соответствующим классом не настроено.
Одно из трех, другого быть не может.
Ну и БЕ проверьте заодно на всякий случай. Вдруг ответ совсем на поверхности. Правило может быть универсальным, а может быть специфическим для отдельной БЕ.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2018, 09:35
Спасибо большое!, помогла ссылка https://archive.sap.com/discussions/thread/3367517, таб. V_T035 ГрФинДиспозиции не стоял флажок.
