Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Альтернативный получатель платежа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 16:34
Пн, ноя 14 2016, 09:32
Друзья, ситуация следующая.
Используем альтернативного получателя платежа. В основной записи кредитора, во вкладке платежные операции, указан альтернативный получатель платежа, с которого в файл выгрузки в банк, должны подтянуться банковские реквизиты: ключ банка и тд..
Так вот, в этот файл не попадают данные - ПлательщикБИК
Помогите пожалуйста разобраться, куда в первую очередь следует смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный получатель платежа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 18:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
В первую очередь в F110 (или программе RFZALI20) посмотрите, какие данные стоят у получателя платежа.
Дальше смотрите в таблице REGUH, хотя это, кажется, та же таблица.
Ну и, напоследок, проверяйте откуда данные тянутся в файл.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 00:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если это исходящий платеж, то плательщик - это Ваша компания, а не получатель платежа.
Поэтому если не заполняется БИК плательщика, как Вы пишете, то это Ваш БИК, а не БИК получателя. Ммм?
Но если речь именно про БИК получателя все же, то логика там такая.
При прописанном альтернативном получателе список типов банка партнера в позиции документа выводится для выбора именно из счетов получателя (таблица LFBK).
При явно указанном типе банка партнера в платежный документ идет набор реквизитов именно этого банка.
При неуказанном типе банка партнера (в позиции документа) система перебирает его допустимые счета в банках и берет первый попавшийся с непустым идентификатором BVTYP. Можно предположить, что такой записью оказалась строка с пустым биком (LFBK-BANKL). Это само по себе почти нереально, если только у Вас не было какой-то обработки данной таблицы, которая привела к вставке строки с пустым биком.
Ну это чисто первая гипотеза. Я думаю, слона бы Вы заметили давно (в основной записи получателя на вкладке его платежных реквизитов).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 11:00
Да, все верно, речь идет про БИК получателя.
Просмотрел таблицы - LFBK и REGUH.
В LFBK - у альтернативного получателя платежа, имеются все значения - Ключ банка, Банковский счет и тд..
в REGUH - так же все ОК.
В DMEE, БИК банка получателя, во вкладке прохождение из Структуры - FPAYP (RECIP_BANKL).
Из замечаний, проблема наблюдается только на определенных связках Кредитор - Альт.получатель платежа, по которым ранее все было ок.
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 12:03
У меня в FPAYP нет RECIP_BANKL. Этого поля в FPAYP быть и не может, это таблица позиций, а Вам нужна информация с уровня заголовка платежа.
Попробуйте FPAYH-ZBNKY или ZBNKL. Они соответствуют аналогичным полям REGUH.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 20:53
Кстати, да. Из заголовка же идет. Вероятно, потому и не работает.
darkduck, давно мучает вопрос.
Есть ключ банка (ZBNKY, соответствует BNKA-BANKL), а есть код банка ZBNKL (соответствует BNKA-BNKLZ).
В российской практике оба поля заполняются идентичным 9-значным номером БИК.
А все же для чего именно код банка? Насколько я понимаю, как раз именно там и должен храниться настоящий БИК.
А ключ на то и ключ, что это некий идентификатор, по которому связываются все таблицы. А также для вытаскивания, к примеру, корреспондентского счета.
Чисто формально я же имею право для банка придумать вообще абстрактный идентификатор (BNKA-BANKL), при этом корректно заполнив его ключ (BNKA-BNKLZ) БИКом. В дерево включить не FPAYH-ZBNKY, а FPAYH-ZBNKL.
Кажется... будет работать?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 10:14
Да, совершенно верно.
Ключ банка может быть, например, его SWIFT'ом, а вот код банка - БИКом. Это может упростить жизнь на международных проектах.
Еще вариант - сугубо российский. Называется "СБ РФ и его филиальная сеть". БИК у них одинаковый, а вот названия, соответственно, и ключи - разные.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 14:48
darkduck написал:
Спасибо! :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 16:03
Все, всем спасибо)
Заработало)
