Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Открыть поле Компания партнер (BSEG-VBUND) для ввода через fb01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 19:49
Чт, мар 24 2016, 12:42
Коллеги, подскажите!
Хотим заполнять поле "Компания партнер" (BSEG-VBUND) при вводе данных на позиции технического кредитора.
В виде документа раздел Управление - Компанию партнера можно ввести" - стоит чек "V"
В статусах полей для группы данного кредитора – статус "необязательный ввод"
Для статусов по коду проводки и в группе статусов полей такого поля нет.
Как можно открыть поле? Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле Компания партнер (BSEG-VBUND) для ввода через fb01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 21:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
Зря не читаете Help к полю T003-XMGES.
Там задействована комбинация двух галок. Ручной ввод в других данных доступен только при включенных обеих галках.
Статус полей группы кредитора влияет на поля обработки основной записи кредитора, а не на поля позиции, регистрируемой с указанием данного кредитора при проводке документа. На видимость полей при вводе документа влияют группы статуса счета главной книги и кода проводки, но они настраиваются идентично: если поле есть в настройке счета ГК, то есть оно и в настройке кода проводки. И наоборот. Поле "Компания-партнер" в обеих настройках отсутствует, потому что эта возможность регулируется галками XGSUB и XMGES в T003.
Use
The manual entry of the partner company is only required in special cases since it is normally transferred from the master record of one of the accounts included in the document.
The indicator should be considered together with the indicator 'Cross-Company'.
Indicator 'Partner Company Ready for Input' set, indicator 'Cross- Company' not set:
You can enter the partner company for the whole document. However, you can only do this for pure G/L account postings where there is no partner company in the account master record (otherwise the partner company from the master record is used). The partner company entered at document level is copied into all line items.
Indicators 'Partner Company Ready for Input' and 'Cross-Company' both set:
Documents can be posted cross-company and you can enter the partner company for G/L account items manually. You enter the partner company at item level via 'Extras -> Additional Data'.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 10:39
Включила обе галки XGSUB и XMGES в T003, но поле так и не открылось.
Про группу кредитора поняла, это поля кредитора.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 12:20
Уважаемые, давайте еще раз почитаем задачу и help:
Таким образом, SAP не предусматривает ввода компании-партнера для позиций кредиторов. Компания-партнер указывается исключительно в основной записи. Поле "Компания-партнер" на экранах 302 и 332 (ввод основных и дополнительных данных позиции кредитора) транзакции FB01 отсутствует. Равно как и на всех закладках FB60.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 13:13
darkduck написал:
Согласен, туплю. Эти две галки откроют поле только для обычных G/L счетов.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле Компания партнер (BSEG-VBUND) для ввода через fb01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 18:37
Спасибо! Будем искать другие решения.
