Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Переоценка в иностранной валюте (fagl_fcv). Интересный случай
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2018, 15:09
Чт, июл 12 2012, 09:55
Колеги, добрый день.
Попал в интересную ситуацию.
Не попадают счета в выборку в fagl_fcv.
Суть в том есть 3 НДС счета (Украина):
64300001, 64300002, 64300003. Настройки для них в FS00 и OBA1 (KDF) идентичны.
При выборке по сальдо счета гк 643* програма отрабатывает только по счету 64300001, а счета 64300002, 64300003 упорно не видит. При том что открытые позиции на счетах есть.
Может кто-то подскажет, куда можно копнуть и что посмотреть, что б решить данную делему?
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
(c) Albert Einstein
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка в иностранной валюте (fagl_fcv). Интересный случай
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2018, 18:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Она их вообще не выбирает = не видит (то есть в журнале их нет) или видит, но оценить не может?
Если первое, то проверьте, нет ли исключения данных счетов при ограничениях. Ограничения на счет ГК могут накладываться не только в явном виде на вкладках, но еще и в динамических ограничениях (кнопка на панели, разноцветная). Там слона сразу и не заметишь.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 15:46
Yozhhhhh написал:
Пересмотрел уже все ограничения... Только 1 мое... 643* и 644*....
:cry:
(c) Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 18:40
Тогда форум на этот вопрос не ответит.
Когда все идентично и что-то не попадает, надо дебажить. Молиться и дебажить.
Проверьте на худой конец настройки переоценки с типом валюты 10 и нужной областью оценки (если есть ГГК).
При добавлении нового счета постоянно возникает головняк с настройками оценки, счет создали, а настройку сделать забыли.
Особенно актуально для тех, у кого валюта концерна USD (валюта 30). В этом случае даже рублевые выравнивания не проходят, пока не сделаешь настройку для валюты 30.
Я вообще на open fi сделал при создании нового счета всплывающее сообщение к консультанту типа "Создал счет? А курсовую настроил ли?" Еще и по имени и фамилии обращается :D :D :D
А валюта 10 для оценки иностранки и подавно.
Если все идентично и еще и настройки оценки идентичны, а на экране нет динамических ограничений, то либо дебажить, либо ставить свечку.
Ищу работу
