Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: FF67: первая выписка за год
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 12:16
Ср, янв 16 2019, 12:02
Внедрение ERP на предприятии. Заводим остатки на 31.12.2018 по расчетным счетам через FF67 (конкретно вопрос будет про ГПб, сумма остатка 9 904 619,06).
Далее, выгружаем первую за 2019г банковскую выписку (формат 1С. MultiCash) за 09.01.2019, естественно, суммы конечного остатка первой выписки и начального остатка выписки за 9 января одинаковые. НО, при загрузки файла выписки через S_PL0_09000467 вываливается следующая ошибка:
"Обратите внимание! Выписка за 00.00.0000 содержит
исх. остаток 0,00" , далее еще одно:
"в загружаемой выписке за 09.01.19 вх. остаток
равен 9 904 619,06" , и еще:
"Разница составляет 9 904 619,06- Перезагрузите выписку. Для выхода дважды щелкните мышкой в строке запуска"
№ сообщения SU000
Коллеги, кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать?
К слову, до этого была загружена выписка по другому банку, вылазила такая же ошибка... внимательно проанализировав сам файл выписки - нашли расхождения в номере расчетного счета. Исправили, перегрузили - всё ок. С ГПб такой финт не прошел.
 Заголовок сообщения: Re: FF67: первая выписка за год  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 19:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
При загрузке каждой новой выписки система ищет предыдущую по данному банковскому ключу ABSND, кажется.
Обычно проблемы возникают только с первой выпиской после открытия нового собственного счета или при продуктивном старте. В этом случае технические выписки заносятся вручную в FF67, дальнейшие выписки ложатся нормально. В Вашем же случае система Вашу выписку не нашла (от 31.12) и все последующие сообщения - это есть одна и та же сущность (не найдена выписка, пустая дата, пустой исходящий остаток, возникающая разница и пр.)
Проверьте тщательно, точно ли совпадают ключи у зарегистрированной выписки технической и у продуктивной выписки.
Очевидно, что найти система техническую выписку со стартовым сальдо не в состоянии.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 07:59
Yozhhhhh написал:
Всё получилось! Спасибо за отклик!
Нужно было перепроверить данные в SPRO ->
Финансы ->
Банковская бухгалтерия ->
Бизнес-операции ->
Платёжные операции ->
Электронная выписка из счёта ->
Настройка основных параметров для электронной выписки из счета ->
Присвоение банковских счетов типам операций.
Ошибка в БИК банка :oops:
