Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Группа счетов для Дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:23
Чт, июл 09 2009, 11:53
Дебиторы разделяются группами счетов на:
- дебиторы в группе компаний - внутренняя нумерация;
- сторонние предприятия - внешний номер;
Возникла необходимость изменить группу счетов для уже созданного дебитора: со стороннего на дебитора в группе компании.
Возможно ли такое изменение?
 Заголовок сообщения: Re: Группа счетов для Дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:47
Транзакция XD07, только будьте внимательнее с диапазонами номеров.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:19
Спасибо ! Через XD07 группу счетов поменять получилось , диапозоны номеров по группам счетов не пересекаются, поэтому проблемы не должно быть.
Но все равно страшно делать тоже самое в продуктиве. Что еще особо критичное стоит проверить прежде чем идти в продуктив ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:39
Сб, апр 19 2008, 21:43
Да, поменять там группу счетов дебитора будет возможно, даже если номер дебитора лежит не в пределах интервала диапазона новой группы счетов. Вот только вернуть обратно прежнюю группу счетов недопустимо, если часть полей в новой группе скрывается.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 13:35
Пн, апр 04 2011, 07:51
Я временно изменила настройку для полей, и изменить группу счетов получилось. Маразм конечно, но в системе есть кредиторы с нумерацией, не совпадающей с заданным диапазоном, и нужно исправить. Из-за этого с неправильной группой создается Деловой партнер. Кто знает, а можно ли изменить неверно указанную группировку для Делового партнера
