Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: FF67 проведено с неверной датой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 09:56
Чт, дек 13 2018, 09:35
Прошу помощи!
ввела неверную дату 30.12.2018 в транзакции ff67. :( Затем я использую sm35. Как мне теперь вводить банк? Если я захожу в ff67, там уже стоит дата и конечное сальдо. Если я буду до 30.12. 2018 вводить все проводки банка 01. Чем это черевато?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, дек 13 2018, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: FF67 проведено с неверной датой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 10:13
С точки зрения пользователя поправить здесь что-то сложно. С помощью сотрудников поддержки, в принципе, можно удалить выписку с неправильной датой. Естественно, предварительно сторнировав все проведенные по этой выписке документы. Но это крайний, нерекомендуемый случай.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 11:29
DarkDuck, большое спасибо хоть и за такой очень грустный ответ. ) Но ведь придется прибегнуть к этому случаю, правильно? Мне же нужно разносить банк далее..или какой тогда еще рекомендуемый случай ?
 Заголовок сообщения: Re: FF67 проведено с неверной датой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 14:40
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если выписка еще не обработана, а только введена в FF67, то поле "Дата проводки" сохраняется в FEBEP для каждой введенной позиции.
В FF67 есть замечательная дурацкая особенность, что поле "Дата проводки" даже после первого сохранения ручной выписки изменить уже нельзя.
Однако его можно подменить в самом FEBEP (для этого есть свои средства, не на стороне пользователя).
Это не очень элегантно, но в целом абсолютно безопасно, потому что ситуация, когда дата выписки и дата проводки документа отличаются, - вообще абсолютно рядовая.
Чисто формально объект "выписка" и объект "бухгалтерский документ" (любой области) существуют сами по себе (если нет каких-то доп. разработок, основанных на логике таблиц FEB*).
Может быть, я не очень понял вопрос, но
- если неверно указана именно дата проводки, то можно подменить и спокойно обрабатывать (как онлайн, так и пакетником)
- если неверно указана дата самой выписки, то лучше выписку действительно удалить, пока не разносились все последующие, потому что возникнут неизбежно проблемы с нумерацией (FF_5 умеет самостоятельно отыскивать последнюю выписку и увеличивает AZNUM на 1).
А вообще не очень понятно вопрос сформулировали.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 18:20
Большое спасибо за поддержку и ответ. ) Вопрос решился чуть проще.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 19:08
Обычно если вопрос решился, то описывают способ решения. Мало ли кому пригодится...
