Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Единый корректировочный счет-фактура (входящий)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 16:19
Ср, янв 28 2009, 10:41
С 1 июля 2013 г. у налогоплательщиков появилась возможность выставлять единые (сводные) корректировочные счета-фактуры. На сегодняшний день контрагент А выставил в адрес покупателя В единую корректировочною счет-фактуру. В строке 1б корректировочной счет-фактуры указаны сведения к 27 счетам-фактурам, которые должны быть отражены к графе 2 "номер и дата счета-фактуры" книги покупок. Прошу пояснить как и куда внести ссылки на первичные счета-фактуры (в обычном корректировочном счете-фактуре в ТекстеЗаголова пишем ссылку на первичный с/ф)? Или для единого корректировочного с/ф другая технология отработки в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Единый корректировочный счет-фактура (входящий)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:10
Чт, дек 20 2007, 18:21
Проводить 27 документов??
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 20:09
Нет, это не вариант. Необходимо чтоб в книге покупоу одной строкой. Может задействовать Доп.текст, а журнал и книгу доабапить чуток.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 10:08
Сб, фев 28 2009, 22:20
AVR написала:
У нас аналогичная ситуация, но по самому бизнес-процессу, сводные не выставляем.
Добавили в доп тексты 2 поля:
1. № первичного с-ф
2. Дата первичного с-ф
Так же, используем поле Контрагент, где указываем ДП из первичного документа.
Поправили отображение в книжке продажке и в допике.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 01 2016, 20:44
Чт, май 23 2013, 08:00
AVR написала:
Официальный ответ SAP по поводу планов реализации единых корректировок (буквально 3 недели назад):
"Нет, пока подобных планов нет. По состоянию на сегодня, такие фактуры не являются обязательными к применению"
Поэтому, только путем шаманства. Хотя если фактур не так много, на которые корректировка, то можно вписать все номера в журнале, но там проблема еще и с датами будет и связь не отслеживается. Далеко не всегда удобно. Это из того, что в голову пришло.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 09:51
Пт, сен 05 2014, 09:06
Коллеги, имеется ли кого опыт реализации исходящего единого корректировочного счета-фактуры (через сбыт)? Обычные корр. с/ф делаем в сбыте по схеме “Фактура->Заказ (Запрос кредитования, VA01) -> Корр. с/ф (Кредитовое авизо, VF01)”. В случае единой корректировки получается, нужно будет настроить создание одной Фактуры по нескольким Заказам? Такое вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 19:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Всем привет.
Реанимирую. Вопрос сугубо из топика, поэтому новую тему не открываю.
Есть у кого-то опыт реализации единых входящих корректировочных СФ?
Доабапить и додолбить книги смогу в два счета без программистов, интересует сугубо вопрос заполнения граф с оригиналом.
Кто-то знает, как правильно заполнить ссылку на два десятка оригиналов, когда корректировочный СФ отражается одной строкой?
Попутно вопрос из технофэнтэзи. А предусмотрели ли наши бравые законодатели ситуацию, когда для половины оригиналов из корректировочного СФ идет изменение в сторону увеличения (с сохранением книги), а для другой половины - в сторону уменьшения (со сменой книги)? Хочется верить, что это нормативно как-то закреплено (невозможность такого действия).
Ищу работу
