Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: МВЗ автоматом в бухгалтерском документе при загрузке электронной выписки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 09:43
Ср, фев 04 2009, 09:51
В правилах проводки задан затратный счет. Необходимо, чтобы при загрузке электронной выписки во время создания бухгалтерского документа автоматически подтягивалось МВЗ балансовой единицы. Сейчас приходится вводить его вручную для каждого документа.
Подскажите, можно ли где-то это настроить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка електронной выписки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 10:08
Ср, фев 21 2007, 08:50
1. Замещение 2 момент
или
2. Автоконтировка в OKB9
или
3. МВЗ по умолчанию в виде затрат
или
4. Настройка искомой строки и заполнение полей пакетного ввода для интерпретационного алгоритма в S_ALR_87099795
или
5. user-exit EXIT_RFEBBU10_001
И это не все способы.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 11:34
Если использовать тр. OKB9 возможно ли задать контировку МВЗ для конкретного вида документа ( например BKPF-BLART = 'VL' )?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 12:16
В OKB9 подобную предпосылку не задать.
Но если задача формулируется так, то тогда идеальное решение - это 2 момент замещения.
В предпосылке укажите БЕ, вид документа и все остальное, что пожелаете.
Замещайте BSEG-KOSTL на нужное значение константой.
Если в дальнейшем будет какая-то логика похитрее, то потом можете уйти с константы на пользовательскую программу (тоже второй момент).
Только не забудьте, что замещение BSEG-KOSTL само по себе невозможно, если поле будет пустым.
Потому что модуль проверки поля контировки работает раньше, чем замещение. Таким образом, туда надо хотя бы что-нибудь подать. И вот это как раз лучше всего сделать через OKB9 или МВЗ по умолчанию. Там можно вставить техническое МВЗ, а замещать уже на нормальное.
Как я уже сказал, замещение - простейший вариант.
А наиболее правильным считаю все же user-exit в интерпретации выписки.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 13:50
Спасибо !! Наверное обойдусь тр. OKB9 .Еще вопрос , в этой транзакции есть две колонки ПртБс и ОбУчРз.
Что это за признаки ?
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ автоматом в бухгалтерском документе при загрузке электронной выписки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 18:42
ПриБС означает, что бизнес-сфера из МВЗ, на которое контируется из OKB9, перетрет бизнес-сферу, проставленную вручную или деривированную.
То есть БС из МВЗ имеет приоритет над любой другой БС, которая будет в этой позиции обнаружена.
ОуР - объект учета результатов, это альтернатива МВЗ, их одновременное использование невозможно.
Для Вашей задачи можете проигнорировать и то, и другое.
Почему Вы не пользуетесь справкой.....?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, июн 22 2019, 23:40
Пт, июл 08 2005, 13:07
Yozhhhhh написал:
Может быть, всё-таки search strings, а не user-exit?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2019, 04:01
darkduck написал:
Yozhhhhh написал:
В экзите в febep можно вколотить МВЗ напрямую по любой логике. Потом наполнение пакетника отработает по febep.
Можно и в search strings... но я, если честно, давно смотрю на эту штуку, а попробовать возможности не было. Есть ощущение, что номер интерпретационного алгоритма там может палки в колеса вставить... Но я не уверен, как уже написал выше... Остается лишь моделировать в голове последствия. Search strings вроде более очевидный способ, соглашусь. Но на первый взгляд не самый понятный.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2019, 09:24
Подскажите , где почитать про user-exit . Как вставлять расширения в станндартные программы (В экзите в febep можно вколотить МВЗ напрямую по любой логике) ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2019, 10:05
Yozhhhhh написал:
darkduck написал:
Напомню, что изначально требовалось заполнение МВЗ по БЕ. Если я правильно понимаю, то это 1:1. Это делается совершенно элементарно. Номер интерпретационного алгоритма здесь совершенно ни при чем. Я search-string'ами пользуюсь давно и успешно.
Использование user-exit в данном случае - это из пушки по воробьям.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2019, 10:06
oko_5 написала:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/vie ... =189893877
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2019, 09:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Можно. Статистическая контировка называется.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2019, 18:04
darkduck написал:
Почему ж из пушки-то? В febep можно вколотить в KOSTL значение по БЕ, это не противоречит условиям задачи.
Если БЕ такая-то, то значение такое-то. Это разве не будет считаться заполнением МВЗ по БЕ?
БЕ при разноске выписки известна, не вижу препятствий. Это тоже будет считаться 1 к 1. Для гибкости МВЗ можно вообще запихать в переменную в STVARV.
Наконец, еще аргумент: в России то, что начиналось 1 к 1, завтра 100% будет много ко многим. Место для дальнейшего ветвления логики уже будет.
В search string смущает как раз, что среди столбцов при выставлении настройки есть столбец с номером интерпретационного алгоритма, что немного сбивает с толку. Возникает ощущение, что работать строка будет только для заданного алгоритма. Вероятно, можно там выставить значение "Без алгоритма" и это будет работать. Я же говорю, не пробовал.
МВЗ в экзите - это 3 строки кода.
МВЗ в search string - это вообще не самая дружественная настройка, не понятная интуитивно. Нам с учетом опыта - да, понятная. По вопросу пользователя и его описаниям мне лично почти очевидно, что эту не понятную интуитивно настройку он либо будет изучать слишком долго, либо вообще не поймет, как это работает. Я сделал на это скидку и посоветовал экзит или замещение. Я думаю, такая цепочка рассуждений вполне логична :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 08:56
Yozhhhhh написал:
999 - Любой алгоритм
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 09:33
А чем поможет серч стринг? МВЗ прописать в выписке предварительно? :roll:
BAdI-позитив
