Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Кодировка UTF-8 в платежном поручении
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 15:33
Пн, апр 04 2011, 07:51
Добрый вечер, форумчане. Подскажите, почему я не могу выгрузить платежное поручение в формате UTF-8 (необходимо для казахских специфических букв). Настройку формата сделала, указала кодировку 4110 Unicode UTF-8 (форматы носителей платежей), постоянные значения пользователя указала DCP = 4110. При просмотре платежного поручения в системе каз.буквы смотрятся нормально. При выгрузке и сохранении на диск файл сохраняется в формате ANSI, просматриваю обычным блокнотом.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка UTF-8 в платежном поручении
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 13:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
В настройках каждой системы в SAP Logon, на последней вкладке есть Настройка кодировки для загрузки/выгрузки.
Насколько я помню она влияет на кодировку сохраняемого файла.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2019, 09:52
Если я правильно помню, кроме указания кодировки в формате, нужно еще активировать BADI'шку.
https://answers.sap.com/questions/10199 ... utf16.html
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 07:49
Plank написал:
Дело было в экзите, абапер нашел, в котором кодировка менялась на ANSI. Отключили экзит, кодировка заработала. Но когда в настройке в поле кодировки пусто, теперь всегда выгружается UTF-8 (что странно, ведь в сап логоне стоит ANSI). Если проставить требуемую кодировку, то работает. С сап логоном попробую поиграть. Спасибо
