Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Тр. F110, при печати не создается носитель платежа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 04:36
Пн, окт 08 2018, 06:11
Не могу никак понять, почему при нажатии на кнопку "Печать" с галочкой "Немедленный запуск" в управлении носителями данных не появляется необходимая строка? Дело было так: вчера все работало, делал я свою обработку ИНН и КПП, но потом случайно забыл поставить галочку "Немедленный запуск", соответственно, процесс повис, и я об этом не знал. Начал разбираться и подумал, что если все удалю через "обработать->платеж->удалить результат", "обработать->параметры->удалить" и "обработать->предложение->удалить", то подчищу все и все заработает, но не тут то было, сейчас в статусе: "Данные печати и журнал удалены". Потом погуглил и нашел такую транзакцию SMX, оказывается, надо было просто там убрать процесс и все. Но кто ж знал. В общем я с этой F110 работаю недавно и не знаю где эти данные печати заполнять. Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, июл 09 2019, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Тр. F110, при печати не создается носитель платежа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:37
Чт, мар 29 2007, 11:51
если данные прогона платежей удалили, придётся финансистам вашим прогонять прогон заново.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 03:16
pberezin написал:
Да, вопрос решается созданием нового примера. Но у меня была необходимость сделать этот прогон самому.
