Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Тр. F110, замещение полей ИНН и КПП
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 04:41
Пн, окт 08 2018, 06:11
Встала передо мной такая задача, а именно замещение ИНН и КПП в тр. F110 при печати.
В F110 вводим дату выполнения и идентификатор, далее печать. Думаю после нажатия этой кнопки должно происходить замещение, но никаких user exit-ов и BADI нет. Пробовал организовать замещение в тр. OBBH, но тоже все тщетно.. Для просмотра полученного документа нужно: "Среда->Носитель платежа->Управление ОНД". Далее выбираем позицию и на просмотр.
Есть у кого какие наработки или мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Тр. F110, замещение полей ИНН и КПП
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 07:17
Чт, мар 29 2007, 11:51
а инн чей - плательщика или получателя платежа собрались подменять?
Потом внешний аудитор глянет в систему, и напишет замечание, что у компании двойная бухгалтерия :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 07:59
pberezin написал:
Плательщика.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:13
в печатном формуляре платёжки наверное нужно вшить соответствующий код в программе печати (так понимаю речь идёт о подмене КПП основной <-> КПП крупнейшего плательщика ?)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:18
но имхо решение всёравно корявое получится, если при регистрации ЗНП не реализован осмысленный выбор "альтернативных" реквизитов плательщика на экране.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:19
pberezin написал:
Не все так просто. Печатного формуляра как такового нет.. Думаю, что работает следующим образом: в F110 при нажатии на "печать" формируется TXT файл и просто кладется на сервак. Вшить код, да можно, но куда его вшивать? Я уже все в отладчике перелазил, но так и не нашел. Уж все так замудрено сделано... Подменять КПП мы должны хоть на что угодно, даже на 0.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:25
Тогда непонятна постановка - печать чего осуществляется? Реестра (прогона) платежей? Единичной платёжки (бланк установленного образца)? Или под печатью подразумевается вообще экспорт реестра платёжек для последующей интеграции с банк-клиентом?
pberezin написал:
Методологически непроработанная постановка задачи. Ключевые реквизиты, идентифицирующие обе стороны в фин.расчётах, нельзя править абы как. Иначе банк такую кривую платёжку завернёт. Подозреваю, у вас там справочник филиалов (организация с развитой филиальной сетью), и у каждого филиала один либо несколько КПП, с которыми он платит?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:31
pberezin написал:
Да.
pberezin написал:
Просто нужно найти место где подменить ИНН и КПП. Не надо думать, что да как сколько где КПП и так далее. Задача в простом, найти место куда вклиниться для подмены существующих ИНН, КПП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:36
Так в код, который в банк-клиент формирует выгрузку и вклиниться, там наверное наZили изрядно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:42
pberezin написал:
Ищу, ищу, пока ничего достойного не нашел и не придумал...
 Заголовок сообщения: Re: Тр. F110, замещение полей ИНН и КПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 09:57
Может не там ищете? Как настроен там у вас Носитель данных в прогоне? Через стандартное DMEE?
Откройте в DMEE (тип дерева PAYM) то что прописано в поле Формат на закладке Носитель. Там для каждого выгружаемого поля можно настроить источник данных в т.ч. в виде вызова ФМа например, а в нём уже закодить извлечение и замещение значения. См. справку по DMEE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2019, 10:43
pberezin написал:
Да, так и оказалось в DMEE для ПлательщикИНН был ФМ Z. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2019, 00:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Плюс ко всему DME - это всегда инструменталка, а не классическая программа печати.
В инструментальных методах обработки (PMW) на моментах свои модули работают + модули пользователя.
Так что на 5 или 6 моменте, не помню точно, в структуры платежные можно впендюрить по полной какой угодно логики.
Ну а в самом дереве источник поля не менять, то есть всю обработку просто перенести в ФМ.
Ищу работу
