Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 10:02
Чт, июл 19 2007, 07:04
Основная валюта в системе - USD.
АПП без проводки.
  • Получили инвойс на 100 USD.
  • Оплачиваем с помощью ТАП (создан отдельный вид ОГК для постоплат) с долларового счета, но в EUR. На момент платежа курс 1 EUR = 1,12 USD. Поэтому указываем сумму в ТАПе 100 USD, в сумму платежа пишем 89,3 EUR.
  • Делаем платежное поручение в Клиент-банке на 89,3 EUR с долларового счета.
  • Банк, выполняя платеж, конвертирует валюту по курсу 1 EUR = 1,13 USD и списывает с нашего счета 101 USD, ее же присылает нам в выписке.
  • Мы загружаем выписку и, соответственно, не можем создать во 2-й области платеж с выравниванием, так как суммы в USD разные (100 и 101).
Кто как выкручивается в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 16:26
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Не совершать лишних телодвижений и не попадать в такую ситуацию.
По крайней мере на основании моего опыта с банком, по которому проходят такие операции.
Создавайте ТАП на 100 USD. Выбирайте евро счет как счет с которого платят. Поле Сумма Платежа заменяет суммовое значение в платежке, тогда как для учета остается сумма позиции. Вам не нужны эти проблемы, поэтому не надо играть в угадайку и заполнять поле Сумма Платежа.
На следующий день банк сам сообразит по какому курсу ему проводить операцию и сколько он заложит за операцию конвертацию валюты. Комиссию за конвертация приходит отдельной строчкой, под нее нужно будет настроить банковскую операцию.
Также нужно настроить курсовые разницы, для выравнивания документов в разных валютах.
Можете уточнить со своим банком.
А зачем вы хотите платить в ЕВРО по счету в USD, c расчетного счета в USD?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 21:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
О каких курсовых речь, если с одной стороны выравнивается ТАП, а с другой платежка? Памятные позиции курсовых не дают (кроме платежных требований, но там известен СФ).
Тем более автор написал, что 101 спишется одной строкой без комиссии.
Мое мнение - проводить тут вторую область без выравнивания. ТАП в системе останется с пометкой созданной платежки, то есть оплатить его больше будет нельзя.
В данном контексте тап лишь команда для оплаты и основа для формирования плптежки. Уже можно сказать, что свою задачу он выполнил.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 09:49
Пт, июл 08 2005, 13:07
А если попробовать оплачивать СФ? Не городите огород с ТАПом.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 11:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
А нельзя там из проводки с выравниванием списать разницу разве? Вручную точно можно.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 18:44
darkduck написал:
Пробовали, схема с оплатой инвойса рабочая частично, даже разницы можно автоматически списывать. Но есть 2 момента.
1) при загрузке выписки и выравнивании с инвойсом должны совпадать валюты в поле валюта платежа инвойса и валюта счета по которому грузим выписку
2) что делать с частичными оплатами и авансами?
Из проводки с выравниванием инвойса можно, с выравниванием ТАПа нет.
Пока остановились на огороде с ТАПами, их можно потом безболезненно заблокировать.
