Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Сторнирование фактуры при выполнении цепочки отражения исправительных фактур
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 12:03
Пн, июл 15 2019, 21:43
Добрый день! К теме исправительных фактур.
Как выкрутиться из ситуации, если входящая первичная фактура, которую необходимо отсторнировать, уже выравнена с платежом? Для сторно счет-фактуры потребуется отмена выравнивания не только этого документа, например с номером 5, но и всех документов выравнивания с 6 по 9, если они выравнены с тем же платежом, что и 5, и имеют более позднюю нумерацию?
Последний раз редактировалось darkduck Вт, окт 15 2019, 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование фактуры при выполнении цепочки отражения исправительных фактур
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 17:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
Отменять всю цепочку выравнивания и других вариантов тут нет.
Стандартная головная боль для многих компаний.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2019, 08:18
Yozhhhhh, спасибо! А стандарт на ERP, до Hana предполагает отражение исправительных фактур (-) в Книгах без сторно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2019, 21:35
Все исправительные строго через сторно оригинала. При невыполнении такого условия фактура не будет показана как исправительная.
Даже если в журнал принудительно строку вставить и заполнить соответствующим образом все поля, все равно программа формирования книги проверит, сторнирован документ или нет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 16:19
Подскажите, а сторно в закрытом периоде (04) при отражении исправительных фактур приведет к некорректному формированию Акта сверки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 23:32
Все зависит от того, какой у вас акт сверки. Стандартный или самописный. В самописном обычно исключают причину 03, а причину 04 оставляют. Это делается для того, чтобы остаток по сверке за выбранный период соответствовал сальдо счета в оборотке.
Как работает стандартный акт, я уже даже не скажу. Я ни разу не видел, чтобы его использовали, если честно. Обычно в сверке столько нюансов, что это чуть ли не первая разработка среди прочих.
Ищу работу
