Текущее время: Пт, сен 18 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Использование Input tax clearing on down payments (VVA)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 11:35
Вт, апр 05 2005, 14:15
Технически все понятно, объясните плс смысл смысл формирования одной позиции по НДС в коде налога, а второй - через VVA, вместо того чтобы обе сформировать в коде налога.
 Заголовок сообщения: Re: Использование Input tax clearing on down payments (VVA)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 01:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что бы "Код операции" был постоянным, а не менялся в зависимости от настроек налога. По заранее определенному Коду операции проще найти нужную позицию для последующей обработки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 19:16
Вс, дек 21 2008, 19:37
Люди, подскажите, как настроить в FBKP-> Автоматические проводки -> Авансовые платежи-> Перерасчет НДС по авансам выданным (VVA) несколько номеров счетов для предварительного начисления НДС? Версия системы 4.6.
Судя по саповской ноте 1286373 это возможно...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 01 2009, 13:28
Там (тр. OBXD) указывается модификаторы счетов и сами счета, а в тр. OBYR указывается контрольный счет, альтернативный для аванса и модификатор счета, по которому будет определен перерасчетный счет.
Но, чтобы к одному контрольному счету подцепить разные перерасчетные счета, нужно использовать разные коды ОГК, так как у таблицы T074 ключи: Мандант, План счетов, Вид счета, Код Особой главной книги, Контрольный счет Главной книги.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2019, 19:30
Вт, май 08 2007, 13:51
Plank написал:
Там (тр. OBXD) указывается модификаторы счетов и сами счета...
крошечная ремарка просто для порядка - вероятно, здесь у Plank опечатка, и имелась в виду не OBXD, а obxb
