Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Управление открытыми позициями для счетов в операции VVA
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 19:07
Вт, май 08 2007, 13:51
Приветствую, коллеги!
Сделал настройки по описанию из zip-архива, прикрепленного к соответствующей Ноте, и столкнулся со следующей проблемой:
В числе прочего в описании указывается счёт 76001212 "НДС по авансам выданным" (с Управлением ОП), он прописан по Дебету в Операции VVA транзакции obxb.
При выполнения сценария выяснилось, что невозможно выровнять позиции выданного аванса (1 шаг сценария) и счета-фактуры (4 шаг) - система выдаёт ошибку f5076 , в которой сообщает о невозможности выравнивания из-за того, что счёт 76001212 имеет управление ОП.
Пробовал убрать у названного счета управление ОП, но так созданный на первом шаге аванс на втором шаге не видит 26 программа.
Попытался в ОВА5, OBMSG и T160M изменить статус сообщения f5076 с "E" на другие значения - безуспешно.
Коллеги, если кто-то из вас сталкивался с этим вопросом и помнит его решение, я был бы весьма благодарен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Использование Input tax clearing on down payments (VVA)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 21:41
Ср, фев 21 2007, 08:50
Да тут и сталкиваться не с чем и вспоминать решение тоже.
VVA и MVA нельзя делать с ОП.
Перенастраивайте счет.
По поводу деактивации ОП есть соответствующая нота, работает и без обнуления сальдо.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2019, 00:33
Yozhhhhh написал:
Спасибо! Я уже написал в теме - так я тоже сделал, но в этом случае НДС не переносится 26 программой. Соответственно, в этом случае просто делать перенос вручную, и на этом пункте больше не заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Re: Управление Открытыми Позициями для счетов в операции VVA
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2019, 02:00
bilimba написал:
Должна видеть!
26 программе наплевать на VVA, она работает с VST (умеет и с другими операциями, но в данном случае именно VST).
Очень вероятно, что речь тут уже про то, что где-то именно в 26 программе не уследили.
Проверьте
1. bseg-ktosl в позиции предварительного налога должен быть равен VST.
2. Эта позиция не должна быть выровнена.
3. Если НЕ стоит галка "Без контроля ссылочного ключа", то система проверяет заполнение даты ГГММДД в поле bseg-xref1 в ПЕРВОЙ ПОПАВШЕЙСЯ позиции контрагента. Данная дата соответствует дате получения оригинального СФ на аванс, что по законодательству является главной предпосылкой для проводки налогового вычета.
Проверьте все пункты.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2019, 10:05
Немного не так... Тут дело в том, что 26 программа не находит в позиции заполненного BSIS-XOPVW, и позиция ею игнорируется
 Заголовок сообщения: Re: Управление открытыми позициями для счетов в операции VVA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2019, 22:11
bilimba написал:
иииииииииииииииииииииииииии звучит музыка!
Именно для этого и надо воспользоваться программой, которая
а) деактивирует/включает управление ОП в SKB1
б) снимает/устанавливает флажок XOPVW в позиции
Теперь про 26 программу. При чем тут VVA в этой истории? VVA для проводки налогового вычета никакой роли не играет вообще, нет ее, забудьте про нее. У VVA сугубо свои цели.
26 программа в случае предварительного налога работает с VST. Счет VST должен иметь управление ОП, VVA - не должен.
В 26 программе, когда подаете на вход код НДС и счет предварительного налога, Вы какой счет указываете? Судя по всему VVA, раз речь изначально про него зашла?
Но вычет-то ведь не на основе VVA делается, а на основе VST.
Проверьте, что на вход подается именно счет VST.
Пример:
Дт 60.02 код НДС BB
Кт 51
Дт 19 VST код НДС BB
Кт 76 VVA код НДС BB
На основе 19 счета (в данном примере это 19, в реальности может быть хоть забалансовый) ведь проводка-то вычета делаться будет.
В 26 подаем:
№ документа
Дата проводки
Код налога BB
Счет предварительного налога 19
Расставляем галки корректно
На основе прогона делается
Дт 68 Код НДС BQ
Кт 19 Код НДС BB
76 счет VVA ждет в углу, потому что он наказан.
После проводки зачета с авансом имеем
Дт 60.01
Кт 60.02 BB
Дт 76 BB VVA
Кт 19 BB VST
Запуск 26
Дт 19 BB
Кт 68 BQ
Поэтому
1. Найдите ноту, где прикреплены Z коды программ работы с управлением ОП (следите внимательно, там в зависимости от уровня системы).
2. С VVA снимите. Галка в SKB1 должна пропасть, галка XOPVW из BSIS должна уйти.
3. На VST установите. Галка в SKB1 должна быть, галка XOPVW в BSIS должна быть.
И 100% будет работать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2019, 22:25
Yozhhhhh, большое спасибо за детальный анализ! Проверю всё ещё раз внимательно, и отпишусь (если будет, что написать)
UPD. Искренне благодарю, коллега! Ваше исследование указало, где мне искать свою ошибку - в итоге оказалось, что я неверно прописал VVA в obxb - исправил, и всё, наконец, получилось. Ещё раз благодарю за деятельную и квалифицированную помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2019, 16:40
Ну и чудненько)
Ищу работу
