Текущее время: Пт, сен 18 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Миграция банков в S/4HANA ошибка "not valid account type"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2020, 14:18
Вт, фев 18 2020, 17:03
Добрый день,
Я отправляю банки из DEV системы в QAS (S/4HANA) через NWBC.
При загрузке файла выпадает ошибка о том, что тип счета банка не действителен.
“2 is not a valid account type”.
При этом:
- Все настройки для типов счетов (account types) в системах одинаковые (они вообще стандартные, как я понимаю - SPRO "Fin SCM - Cash and L. Mngm - General Settings - Basic Settings - Define Settings for Bank Account Data")
- Этот же файл при тестовом прогоне в DEV не выдает ошибку - то есть вроде бы файл корректен должен быть
Я нашла 2 ноты (2557855 and 2610150), они про то же самое примерно (там говорится об отсутствии типов счетов). Но меня смущает, что система узнает файл в DEV. Как будто что-то не так с Q. Пробовала тестовый прогон в прод - то же.
Может, кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Спасибо заранее!
