Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Наследование значения XREF3 при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 10:16
Пт, сен 16 2011, 09:00
Подскажите пожалуйста , как настроить наследование значения XREF3 при выравнивании по основному счету ?
 Заголовок сообщения: Re: Наследование значения XREF3 при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 11:05
Ср, фев 21 2007, 08:50
Смотря куда наследовать собираетесь.
От выравнивания трех позиций (две по дебету, одна по кредиту) у вас может образоваться
- документ без позиций вообще
- документ из одной позиции по заданному счету (плюс возможны курсовые)
- документ из двух позиций по заданному счету (плюс возможны курсовые)
- документ из трех позиций (плюс возможны курсовые)
Любое выравнивание всегда есть результат сравнения системой контировочных полей + полей из правила выравнивания, присвоенного счету.
Чтобы наследовать поле, таким образом, нужно гарантировать, что каждая позиция выравнивания в документе выравнивания порождает самостоятельную новую позицию.
Для этого XREF3 надо добавить в правило выравнивания в OBIA.
А потом присвоить новое правило выравнивания виду счета 'S' в OBIB.
Ищу работу
