Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Настройки НДС для агентской схемы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2020, 20:08
Чт, авг 26 2010, 16:46
Коллеги, добрый день!
Не подскажете, какие настройки необходимо выполнить для принципала в части отражения данных в книгах,в журнале сч. фактур и т.д. Если есть какие-то материалы или курсы на эту тему. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, июн 22 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
объявления о поиске и размещении курсов и прочих материалов запрещены на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки НДС для агентской схемы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 18:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
Основная и по существу единственная настройка агентов и принципалов выполняется в таблице j_3rf_reginv_dta.
По использованию этой таблицы Вы поймете, что она дергается при запуске ФМ J_3RF_GET_COMM_TRADE.
Данный ФМ имеет важнейшее значение при сохранении записей в журналах СФ (и входящих, и исходящих).
С его помощью определяется вид сделки при комиссионной торговле DEAL_TYPE и тип торговли COMM_TRADE.
Данные значения сохраняются в журналах и далее используются для формирования книг.
Если данные в журнале отсутствуют, то данная настройка чекается динамически опять же при формировании книг.
Структура таблицы довольно простая. Четкого мануала нет, только через набивание шишек. А еще лучше - дебажить!
Ищу работу
