Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Активация нового неведущего регистра
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2020, 08:40
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, нужен ваш совет.
С целью использования параллельного учета активировали новый регистр, при присвоении БЕ выскочило предупреждение о необходимости использования пульта миграции. Проигнорировали. Протестировали загрузку данных в новый регистр с помощью двух программ (RGURECGLFLEX, FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS), которые, в принципе, построены на использовании одного и того же ФМ. Вроде все работает, данные заехали в FMGLFLEX*. Но, есть небольшое подозрение, что мы что-то упускаем.
Нота 1070629 явно говорит, что программа RGURECGLFLEX не может использоваться как замена миграции и необходимо использовать Пульт. К пульту необходимо загрузить аддон NMI_CONT и получить от САП ключ на использование сценария. Вариант более сложный, но вероятно более правильный.
У кого есть опыт активации регистра для МСФО, действительно надо использовать Пульт?
 Заголовок сообщения: Re: Активация нового неведущего регистра
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2020, 14:15
Чт, дек 20 2007, 18:21
Была где то отдельная нота по активации регистров в продуктивной бе.
Прогу признали для внутреннего использования, потому что есть проблемы с изменением документов при выравнивании, например. Но сап консалт ее сам активно юзает...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
