Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:34
 Заголовок сообщения: При выравнивании создаётся документ выравнивания (WR) без позиций (ERP 6.0)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 09:44
Пт, сен 20 2019, 08:45
Добрый день,
При автоматическом выравнивании создаётся документ выравнивания без позиций. Но с 5.0 версии при активной новой главной книге такого не должно быть. Текущая версия 6.0.
Может, кто сталкивался с таким и сможет направить поиски в нужную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании создаётся документ выравнивания (WR) без позиций (ERP 6.0)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2020, 03:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
Документ выравнивания без позиций - это как раз норма. Это то, к чему нужно стремиться.
От системы это не зависит. Документ выравнивания с позициями (с красным сторно или без - в зависимости от активности бизнес-функции) формируется при несовпадении ключевых атрибутов. Если в документе выравнивания позиций нет, значит, все замечательно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2020, 21:19
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Смотрите в сторону сплитинга. Если он активирован, то даже при совпадении всех признаков в документе выравнивания создаются позиции.
Вероятно у вас он не активирован.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2020, 21:51
При пассивном сплиттинге позиции создаваться будут только в том случае, если есть несовпадающие значения признаков, настроенных для сплиттинга.
Иначе говоря, это все равно очень узкий случай. Нельзя утверждать, что пассивный сплиттинг = обязательно позиции в документе выравнивания.
Ищу работу
