Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: выравнивание 15 счета
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:49
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы по 15 счету не делалась проводка по счетам курсовой разницы? Некоторые счета проводятся в уе. При выравнивании счетов ПМ/ПСч формируется документ со счетами курсовых разниц, причем суммы ВВ и ВД нулевые. Есть только суммы в твердой и индексируемых валютах. Если убрать счета курсовой разницы из настроек 15 счета - при выравнивании возникает ошибка. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание 15 счета
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:02
Попробуйте поставить галочку "Сальдо только в ВВ".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:34
стоит галочка :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 12:46
Пт, окт 13 2006, 15:57
Используйте программу автоматического автовыравнивания без задания валюты (SAPF124): транзакции F.13
